Reageer op: revival xtz660
Home  »  Forums  »  Reageer op: revival xtz660
Home Forums Forum revival xtz660 Reageer op: revival xtz660
  • 28 april 2018 om 10:30
    Dank, Raymond… Dit zijn nu de stapjes die ik aan t doorzoeken ben.
    Ik heb spanning bij t contactslot, als de sleutel goed gezet wordt..
    van daar uit ‘verwdwijnt’ de spanning ergens… Schakelaar voor t starten is gecontroleerd en OK. Net als de zijstandaardschakelaar, de koppeling-schakelaar en het stukje voor ‘aansturing’ naar t relais.
    Daar krijg ik netjes oneindige weerstand of -indien schakelaar “aan”  een lage weerstand.
    Wat nog NIET is gelukt, is om te vinden waarom ik geen spanning heb bij de ‘aanvoer’ richting de startknop. Op de stekker die daar tussen de framebuizen hangt (achter de vulopening van de koelvloeistof) meet ik nul voltjes. Is nie goe!
    Ik denk dat ik vanaf de accu daar naar toe zo ff ga overbruggen met een apart en gezekerd electrasnoertje . Als dat helpt zit t m dus ergens tussen contactslot-spanninngstoevoer en dat punt… En dan op zoek naar waar dat ‘ergens’ is…
    Maar nu heb ik eerst een bakkie Pleuâh verdiend…
