ok die ziet er inderdaad goed uit. Ik had de oude.
Voor diegene die het niet weten: zowel links als rechts is achter het plaatwerk waar de knipperlichten aan vast zitten, een geschakelde accessoirestekker aanwezig, ongebruikt. Daar kan je dus bv je navigatie op aansluiten.
Hoef je niet met relais aan de gang of in de originele draadboom te knippen.
Aan de linker kant is hij al bezet door de 12v accessoire plug. Aan de rechterkant heb ik de navigatie met een kroonsteentje aangesloten stekkertje nergens te koop.
Dat was ook al zo bij de 660. Dealers keken mij glazig aan toen ik hier om vroeg. Bij de 700 voorlopig simpel opgelost met een sigarettenaanstekerplug.
Stekkertje kan je bv bij Ali kopen: € 1,82 10%OFF | 1/5/10/20 sets MT 2.2mm Serie verzegelde Sumitomo 3 pin way mannelijke vrouwelijke wit automotive connector voor Yamaha 6187-3231 6180-3241
https://s.click.aliexpress.com/e/lYG2sGUsOf gewoon losse pinnetjes erin steken die passen en dat netjes wegwerken.
Door bovenin vulpijp 1 een gaatje te prikken kan het vloeistof niveau 2 hoger worden omdat de lucht dan kan ontsnappen. Voor het eerst bij mijn super tenere 750 gedaan en daar kon toen 4 liter extra in. In de T7 lijkt dit 1 liter te zijn.
dank voor je uitleg, interessant
Voor diegene die het niet weten: zowel links als rechts is achter het plaatwerk waar de knipperlichten aan vast zitten, een geschakelde accessoirestekker aanwezig, ongebruikt. Daar kan je dus bv je navigatie op aansluiten. Hoef je niet met relais aan de gang of in de originele draadboom te knippen.
ik heb de navigatie op die andere stekker aangesloten. Deze heb ik ook gezien maar daar zaten dopjes in en die andere zou dan denk ik voor nog een sigaret aansteker plug zijn.
Mijn ervaringen 1500 km Yamaha Tenere 700
Mijn eerste kennismaking met het productiemodel van de Tenere 700 was op 14 februari 2019 op de Motorbeurs in Utrecht. Al eerder had ik daar het prototype (2017) en het concept (2016) gezien. Time to market was dus erg lang en de vele tussentijdse filmpjes hebben al die jaren geïrriteerd. Onbegrijpelijk dat Yamaha met al haar ervaring met off-road motoren zoveel moeite heeft gehad om de Tenere 700 op de markt te brengen en dat terwijl ze het CP2 blok al op de plank hadden liggen. Ze noemen hem zelf vreemd genoeg de XTZ690.
Op de motorbeurs werd de Tenere 700 mij door Yamaha productmanager Hans Groenendijk gepresenteerd als een kant-en-klare motor om zonder aanpassingen rally’s mee te kunnen rijden. Gezien alle testen en filmpje geloofde ik dat toen en heb hem gelijk bij dealer Langenberg in Coevorden besteld. En toen werd het weer wachten. Eind mei werd juni, juli en eindelijk op 8 augustus kon ik hem ophalen.
De eerste indruk was goed. De Ceramic ice uitvoering (blauw/grijs/zwart) zag er goed uit en het geluid klonk veel beter als de MT07 en de Tracer 700 met hetzelfde blok. Ook de eerste rijervaring was heel goed. Het blok was veel soepeler als dat van mijn vorige XT660Z Tenere, veel meer power, goede gasrespons en heel fijn sturen, ondanks of dankzij de grof genopte Pirelli Scorpion Rally banden. Die slijten trouwens we hard en zijn duidelijk hoorbaar. Deze motor ligt veel stabieler op de weg en gaat veel strakker door de bochten als de 660. Ook in het zand rijdt deze motor veel stabieler. Stilstaand is hij wel wat topzwaar en minder stabiel door het hoge wetsump CP2 blok. Trillingen zijn aanzienlijk minder en de spiegels geven een trillingsvrij beeld. Wel zag ik hierin een groot deel van mezelf. Dat hoeft voor mij niet en dat wil thuis in de badkamer veel beter. Gelukkig kon ik de spiegelverbreder van de 660 overzetten. Dit lukte helaas niet met de stuurverhogers en de voetsteun verbreders. Het verbruik is met 1:23 heel iets zuiniger dan de 660. Standaard zit er zelf niet uitschakelbare rechtervoetverwarming op. De waterpomp geeft veel warmte af. Het blok zelf wordt ook snel warm. Bij off-road rijden gaat de fan nog wel eens aan. Dat had ik bij de 660 haast nooit.
Maar er zijn ook (te) veel mindere punten en ik vind dat Yamaha zijn huiswerk niet goed heeft gedaan, terwijl ze daar toch jaren de tijd voor hebben genomen.
– Het display is goed afleesbaar, trilt off-road iets en geeft veel informatie. Maar het belangrijkste deel, de snelheidsaanduiding, heeft een enorme afwijking tot ruim 10%. Onacceptabel, je zit steeds om te rekenen naar de echte snelheid. Of kijken op de GPS natuurlijk.
– Dit geldt ook voor de benzine aanduiding die niet lineair is met de benzine afname en ineens en veel te vroeg op reserve springt.
– Het gedeelde zadel is categorie houten plank met een metalen rand onder het einde van het berijdersdeel. En dat is nou precies waar ik zit. Zadel dus gauw door Ray laten aanpassen. Verbreden en verhogen naar 93 cm i.v.m. mijn lengte van 1,97 meter. Kost veel geld maar geeft heel veel comfort waar ik jarenlang iedere km plezier van heb.
– Windscherm is veel te laag voor mijn lengte. Tijdelijk er maar een vario opzetruitje opgezet en nu wachten tot er hogere ruiten op de markt komen.
– De bevestiging van mijn Montana navigatie op de hiervoor bestemde beugel in de cockpit is een aanfluiting. Dit trilt op de weg al enorm en off-road gigantisch. En dat voor een motor met rally genen. Foei Yamaha.
– De gasrespons van geheel dicht naar open is in het begin niet jofel. Motor pakt dan met een lichte schok op. Wel minder als bij de 660, maar er schijnt hiervoor een software update aan te komen.
– De zwarte lak op de tank is heel kwetsbaar. Een vlieg verwijderen met een natte doek gaf al lakbeschadiging. Gelukkig net op de plek waar ik later de tankpad heb geplakt. Alleen om deze reden zou ik nu voor de wit/rode kleur kiezen. Tanktas moet ik maar vergeten.
– De benzinedop scharniert niet maar moet in zijn geheel van de tank worden genomen en ergens “weggelegd” om de handen vrij te hebben om te tanken. Onbegrijpelijk. Een Quicklock systeem t.b.v. een tanktas past hier niet op. Jammer.
– Wat voor benzine ik moet tanken is mij nog steeds onduidelijk. Op pagina 3-18 in de handleiding staat superbenzine en in de specs op pagina 8-1 staat octaangehalte 95. Ik tank dus maar super, altijd goed.
– Accessoires zijn nog steeds niet allen leverbaar. Ik wacht nog steeds op de middenbok. Dat is lastig met ketting smeren.
– Het bagagerek zit er al wel op maar dat is een lomp onooglijk ding met hoge “oren” waar ik regelmatig mijn knie aan stoot bij het opstappen. Zal de slijpschijf wel een keer ingaan of kijken wat er nog meer op de markt komt. Moto Guzzi heeft dit bij de V85TT veel eleganter uitgevoerd en het zit er nog standaard op ook.Conclusie:
Een hele fijne motor die fantastisch rijdt, maar op diverse details heeft Yamaha nog huiswerk te doen. En dat valt me tegen gezien het jarenlang wachten op de uitontwikkeling en de uitgebreide wereldwijde testen. Een excuus dat het allemaal te vlug moest lijkt me ongeloofwaardig. Heb ik spijt van mijn aankoop? Nee, absoluut niet. -
Handleiding van T7 is nu te downloaden bij Yamaha.
https://www.yamaha-motor.eu/nl/nl/you/gebruikershandleiding/
Middenbok nu ook leverbaar
Inmiddels is ook de middenbok (na)geleverd. Dealer Langenberg heeft hem er keurig ondergezet. Geen klus om zelf in je eentje te doen.
Door dealer Langenberg nog met Yamaha gebeld of er al een update is voor de hik bij gas dicht/gas open. Probleem is bekend bij Yamaha, maar een oplossing hebben ze nog niet.
Ik krijg net een mailtje van DNA dat ze al een luchtfilter hebben voor de Ténéré 700
Onderdeelnummer R-Y7N14-01
Ik krijg net een mailtje van DNA dat ze al een luchtfilter hebben voor de Ténéré 700 Onderdeelnummer R-Y7N14-01
Ik lees dat je dan 46% meer luchtstroom hebt om het vermogen en de acceleratie te vergroten. Het vermogen en de acceleratie vind ik meer dan genoeg, wat ik me afvraag of hij dan ook nog zuiniger wordt.
Gisteren de tank leeg gereden, bij 389 km begon hij te schokken. Wat reserve benzine er in gedaan en naar een tankstation gereden en afgetankt 16 liter dus zit nog cá 1 liter onbruikbare benzine in. Je kan dus op F max 100 km rijden.
In theorie kan je met dit soort filters (net als K&N) vermogen winnen maar zonder turbo merk je meestal niks. Het grootste voordeel is dat je ze makkelijk kunt schoonmaken en dat ze veel meer vuil dan een papier- of schuimfilter kunnen opvangen en dan nog steeds goed ademen.
