Op de VRO had ik niet zoveel plezier met mijn ttrtje, omdat hij niet zo lekker wilde starten en steeds afsloeg. De aanzuigrubbers waaren erg versleeten. Die heb ik vervangen, maar hij wilde nog steeds niet starten. Zonder luchtfilterdeksel ging het.
Effe nog na de kleppen kijken…die stonden aardig strak. Net iets beneden de tolerantie. Dus wat losser gesteld… 2, 3 keer getrapt en hij start als een zonnetje. De uitlaatkleppen moeten nog iets strakker, omdat hij iets rammelt, maar ik denk het lag aan de inlaatkleppen, die net iets te strak stonden.
Is het bij de ttr normaal, dat de rubber tussen de luchtfilterkast en de carburateur rechts net op de carburateur zit. Op de onderkant zit ie net een mm erop, dat vind ik niet leuk. De carburateur verder terug kan niet vanwege het frame en de lufikist na vooren kan ook niet…Zijn er iets langere rubbers te verkrijen?
De rubbers tussen lufikast en carburateur voor een ttr 600 (2001) zijn bij de kedo en zelfs via yamaha niet meer verkrijgbaar…weet iemand een adres, waar ze nog te bestellen zijn?
google eens op de onderdeelnummers:
5CH-E4453-00-00
5CH-E4454-00-00
Bijvoorbeeld in de UK
Danke, maar jammer ze zijn eventueel worldwide via yamaha niet meer te verkrijgen. Ik heb nog wat nieuws voor heel veel geld op ebay.de ontdekt. Maar ik denk dat is in dit geval handiger, dan 2e hands die dan ook weer te kort wordt.
Of iets 3-D laten printen.
Bestaande slang doorsnijden, stuk stofzuigerbuis ertussen met 2 klemmetjes.
Misschien heeft streppel in vaassen wat je zoekt.
Of gewoon een rol ducktape of iets dergelijks gebruiken.
Of verhuizen naar Engeland die hebben nog wel onderdelen liggen.
3D printen, kunnen ze dat al met zachte rubber?
Engeland, nee dat vind ik niks met al dat exit gedoe.
Ducktape heb ik toen alles op de 660 geplakt en niks meer in huis.
Stofzuigerbuis vind ik een prima idee, maar ik ga denk ik toch dat nieuwe ding voor 45€ op ebay bestellen.
Bedankt voor de tips.
Tot 29 maart kan je nog veilig in Engeland iets kopen, pas daarna wordt alles onzeker !
Hadden ze dat datum 3 dagen laater geplaatst, hadden ze een grap ervan kunnen maaken.
