ik moet mijn distributieketting van mijn xtz660 vervangen.
kan dit door alleen de dynamo zijde los te halen of moet het blok gesplitst worden.
bvd wim
Als ik het mij goed herinner kan je het blok zelfs in het frame laten zitten. Blok hoeft niet gesplitst te worden.
Waarom wil je alleen de ketting vervangen trouwens? Zit spanner al helemaal op zijn einde? Ik vraag het omdat het meestal wordt meegenomen met een top-end-revisie als je dan toch nagenoeg alles al open hebt liggen.
ik heb cilinder laten honen en nieuwe zuiger en veren gemonteerd.
en na montage kwam ik erachter dat de spanner vast liep op het cilinderhuis zal ik maar zeggen.dus nu de ketting alleen nog vervangen.
Zitten de geleiders wel goed?
Lijkt mij niet normaal dat de spanner tegen de cilinder aan kan komen.
Spanner kan er toch maar op 1 manier in? Niet op zijn kop dus.
Wel klote dat het vliegwiel er weer af moet.
alleen het vliegwiel eraf is nog niet zo’n probleem.
ik heb er foto’s en filmpjes van…het is echt waar :))
alleen het vliegwiel eraf is nog niet zo’n probleem. ik heb er foto’s en filmpjes van…het is echt waar :))
Dat filmpje wil ik wel eens zien
Eerste deel met boutjes gemonteerd.
Tweede deel zonder boutjes
Gaat niet bestand te groot
Ketting vervangen met blok in het frame,is ook niet makkelijk maar t ging.
En wat een verschil, loopt veeelll beter.
