Hoi,
In de pakking setjes van KEDO zie ik steeds dat de ”
28246 Dichtung Öl-Ansaugglocke” er niet bij zit.Waar moet deze pakking eigenlijk zitten?
Groet,
Jan S
Deze bedoel ik
Deze kom je tegen als je de twee blok carters splitst. Kan morgen wel fotootje maken van los carter.
Foto carter,
pakking loopt normaal onder alludeel met schroefje door tot nog aanwezig stuk pakking.
Is dat dan waar de olie aanzuigzeef vast gebout is?
5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
