• 15 juli 2025 om 08:33
    Ja inderdaad de olietperatuur is wel iets om in de gaten te houden. Er is 1 groot voordeel  dat deze motor altijd op straat zal rijden met wat hogere snelheid dan in bos of zandpad. Daardoor is er altijd meer koeling. Maar juist de olieleiding naar de cylinderkop loopt langs het heetste punt van de cylinder voor dat hij de kop bereikt. Ik denk dat daar wel verbetering mogelijk is.
  • 17 juli 2025 om 19:32
    Ik zou best wat foto’s willen delen. Maar ondanks de uitleg van Ruben krijg ik het nog niet voor elkaar om een aantal foto’s achter elkaar hier te zetten
  • 18 juli 2025 om 06:04
    Na mijn vakantie zal ik langs komen om te helpen met de foto’s
  • 16 augustus 2025 om 19:46
    Nog even over het uitlaat  systeem.
    Startwin in Loenen heeft wel veel kennis  van uitlaat systemen voor dikke één  cilinders.
    Met die 65 pk die jij in gedachte  hebt helpt het zeker om er een dubbele demper op de zetten, dikkere voorbochten, die naar achter ook steeds dikker worden, en gelijke lengte.
  • 16 augustus 2025 om 19:55
    Ik heb vroegah supermoto geracet met een TTR 600.
    Die had ik getuigen tot 50 pk op het achterwiel.
    Cilinder  kop gefloved ,en een halve mm afgeslepen voor meer compressie.
    dubbele mikuni carburateur.
    nokkenas stage 1 geslepen
    luchtfilter  kast opengezaagd.
    en dus een volledig  startwin uutlaat systeem. Wel met één  demper
  • 16 augustus 2025 om 23:20
    Ja dat gat in je lufikast was niet heel briljant toen we door de rivier reden in Spanje.
  • 20 augustus 2025 om 21:06
    Thanks manne nou komt er info waar ik iets aan heb. Ik ga eerst voor de 660 versie(100 mm zuiger). Ik heb ondertussen een 100 mm airsal zuiger. De cylinderbus is uit de cylinder. ( dat gaat echt heel makkelijk. Opwarmen naar 210 graden en hij valt er al bijna uit 😂). Omdat het een straat fiets wordt en een laag toerental koppel niet het belangrijkste is denk ik een stage 2 nokkenas. En zeker de kanalen vergroten.  En ook in de verbrandingsruimte naast de inlaatkleppen wat materiaal wegnemen om betere instroom van gas mogelijk te maken. Ik hoop dat ik wel wat compressie overhoudt ?  Maar anders inderdaad cylinder iets afdraaien.
  • 20 augustus 2025 om 21:09
    Maar als de kop zakt dan wordt de nokkenas ketting mischien wel te lang/komt losser te staan. Alhoewel 1/2 mm moet wel kunnen.
  • 21 augustus 2025 om 08:44
    0,5 mm. kan, heb ik ook bij mijn 660.
  • 7 februari 2026 om 10:42
    Effe bijpraten over een never ending story. De cylinderbus bus voor de 100 mm zuiger staat klaar naast de cylinder. Deze moet nu van binnen op maat gedraaid worden. Maar dan moet ik de perspassing weten. De fabrikant(melling) van de cylinder bus geeft als richtlijn aan 0.08 mm perspassing maar dan voor watergekoelde autoblokken (normal use ???) dit luchtgekoelde aluminium prehistorische monster wil mischien iets anders. Heeft iemand ervaring tips ??
    Bijlagen:
    Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
  • 10 februari 2026 om 12:45
    Update. Een paar  goed bekende revisie bedrijven om raad gevraagd. Beide geven aan om ong 0.1 tot o. 12 mm pers passing te gebruiken voor deze cylinderbus.  Dus dat gaan we dan maar doen 😁. Daarna cylinder op maat van zuiger laten honen en op naar volgend klusje
  • 10 februari 2026 om 19:59
    Het bedrijf crossblokrevisie heeft veel ervaring met het opvoeren van Yamaha 1 cilinders. Eigenaar was ook succesvol in de Europese 1 cilinder racerij.
  • 11 februari 2026 om 08:54
    Thanks. Dat bedrijf kende ik niet. Ik ga daar informeren. 😀👍
