• 1 december 2005 om 14:43
    Ja ja het gaat nog steeds over diezelfde 34L die het nog steeds niet doet. Ik heb de dynamo en pickup spoelen opnieuw laten wikkelen en nog wat andere kleine probleempjes aan de bedrading verholpen. Maar ik krijg nog steeds geen vonk. Als ik de boel doormeet dan meet ik bij de draden die bij de pickup vandaan komen (de rode en de bruine draad) een weerstand van 130 ohm terwijl dit volgens het werkplaats handboek tussen de 160 en 240 ohm moet liggen.
    Zou dit het probleem kunnen zijn ? De bobine is goed (door verschillende personen doorgemeten en geen fouten ontdekt) de cdi heb ik ondertussen al drie keer uitgewisseld en de bedrading is volledig vernieuwd. :roll:
  • 1 december 2005 om 15:38
    Zelfde weerstanddraden gebruikt bij wikkelen ?
    Aantal wikkelingen goed ?
    Moet iets in de spoel zijn daar een afname van max 110 Ohm is niet weinig.
    Zit er nergens een condensator tussen :?:
  • 16 december 2005 om 08:35
    Oke, de fout is waarschijnlijk gevonden. Het revisie bedrijf het alleen de dynamo spoelen opnieuw gewikkeld en had de pickup spoelen laten zitten. Wat wel opvalt is dat met het doormeten met een digitale multimeter er een weerstand van 130 ohm gemeten werd (door meerdere personen) . Doormeten met een analoge meter ( zo een met een wijzer die uitslaat) gaf 0 ohm aan. Niet goed dus.
  • 16 december 2005 om 21:03
    oompjes… op de spoel.
  • 21 december 2005 om 18:20
  • 6 januari 2006 om 20:40
    doet je brommer het al Jan?
  • 7 januari 2006 om 10:45
    Welke? ik heb er ondertussen 3 waarvan 2 dringend verzorging nodig hebben De 34L nog steeds niet omdat er bij het wikkelen van de ontstekingsspoel iets afgebroken is. Wordt misschien volgende week. De 1vj had versleten (kan echt) spruitstukken (verteerd rubber). Jeroen heeft nog wat van dat spul liggen daar kan ik de boel wel weer mee opknappen.
  • 10 januari 2006 om 18:11
    Jan, hoe is het nu met je 34L? Ik vind het wel zo vreselijk raar dat ie het niet doet. Hoe is het begonnen, kan je dat nog even zeggen? Ineens, of na een grondige revisie?
  • 10 januari 2006 om 20:13
    Ach zo vreselijk is het nu ook weer niet, gewoon een kwestie van geduld hebben en oorzaken opzoeken. Het is begonnen met het volledig uit elkaar halen van de motor, maar dan ook echt volledig. Daarna weer in elkaar gezet en een stukje van 5 kilometer rijden waarna hij er mee op hield. zeer waarschijnlijk is het de ontstekingspoel. Die wordt nu opnieuw gewikkeld en daar gaat iedere keer wat mis. Dus gewoon geduld hebben. Ik heb op het moment mijn handen vol aan een 1vj.
