• 7 april 2006 om 21:14
    Dat Iridium-bougies beter zijn is zo langzamerhand al bewezen. Critici zeggen echter wel eens dat de motor te heet wordt en dat er een gat in je zuiger kan branden.
    Daarom mijn vraag: Wie heeft die dingen in zijn XT of Tenere zitten, en wat zijn de ervaringen?
  • 8 april 2006 om 12:22
    XT350, loopt beter, start beter, zuiniger (ong 1:3 verschil)
    Binnenkort rollerbanken, dan kannik je meer vertellen, alleen is er zoveel gewijzigd aan mn fiets dat t moeilijk vergelijken is met std
    (wiseco, powernow, supertrapp)
  • 11 april 2006 om 20:24
    Een iridium gaat alleen langer mee dan een gewone. Als het goed is loopt je fiets er niet anders op, behalve als je gewone niet goed was. Als je het goeie type neemt wordt er ook niks warmer of kouwer o.i.d. van.
  • 11 april 2006 om 20:50
    en wat heb je aan langer mee gaan. Bij mij is nog nooit een bouchie kapot gegaan. Als ik het blok reviseer na 60-70.000 km stop ik er ook een nieuwe bouchie in, voor de vorm.
  • 11 april 2006 om 21:05
    Langer meegaan komt voor mij niet op de eerste plaats. Betere verbranding waardoor sterker en zuiniger wel.
    Ik ben vandaag net op de rollenbank geweest met de XTZ660 (zie "Documentatie" voor de grafieken). Misschien draai ik er nog wel eens een Iridium bougie in, en ga ik daarna nog even op de bank. Kijken of het wat uitmaakt.
  • 12 april 2006 om 07:42
    Door de (andere) vorm van zowel de punt als van de ‘ground’ krijg je een andere vlam, en dus loopt je blok wel anders.
    http://www.sparkplugs.com/results_cross.asp?pid=dr8eix&x=0&y=0
  • 12 april 2006 om 08:08
    Mooi linkie Baffo, bedankt.
  • 12 april 2006 om 21:45
    Ja die is dan toevalligerwijs voor mn XT355SM, jij zal t equivalent van de DP(R)8EA-9 moeten hebben, ik heb de mijne hiervandaan
    http://koopjes.marktplaats.nl/motoren_en_brommers/onderdelen_overige_merken/27809295.html, zijn ook bekend(en) op M-F
  • 13 april 2006 om 06:27
    Ik heb al contact gehad met hem. 12,50 ex verzendkosten. In de USA echter kosten ze de helft, dus er zal vast wel ergens eens Powerseller zijn die het voor minder kan doen en anders haal ik er zelf een paar.
