• 14 november 2005 om 20:46
    Ik wil binnenkort een GPS aanschaffen, heeft iemand sugesties wat voor één of wat voor type, ik wil deze gaan gebruiken op de motor.
  • 14 november 2005 om 21:06
    Garmin Quest (1), niet te groot niet te klein, past Benelux+stuk D in op straatnivo (of Rome heen en terug met een rand van 100km), kan zowel op stroom vd motor als op eigen batterij werken, oortje evt voor gesproken aanwijzingen, kunt routes en tracks uitwisselen met andere Garmin gebruikers. Wordt steeds goedkoper (zeker sinds quest2 er is/aankomt) zie ook http://www.gps.nl en hun forum of koop m bij navcity.co.uk, aspidshop.com etc
  • 15 november 2005 om 09:58
    Licht er een beetje aan hoeveel geld je er aan uit wil geven en wat je er mee wil kunnen doen.
  • 15 november 2005 om 11:51
    Hallo Chris, kijk eens op de volgende site :
    http://forum.gps.nl/
    Daar kun je heel veel vinden en vragen en krijg je fatsoenlijk antwoord op al je vragen, is ook niet voor niets van de grootste leverancier van GPS-en in Nederland.
    Deze mensen hebben zeer veel ervaring uit de eerste hand met het monteren van GPS-en op de motor.
  • 15 november 2005 om 18:53
    Bedank voor de info allemaal
  • 19 januari 2006 om 22:26
    Ik wil voor mijn gps stroom uit de kuip van mijn xtz750 halen.
    Van welke draden kan ik zonder veel werk het beste pakken?
  • 20 januari 2006 om 07:38
    Ik ben er een voorstander van om stroom rechtstreeks vanaf de accu te halen. Wel met een goede waterdichte zweefzekering ertussen. Dan weet je zeker dat je geen spanningsverlies hebt door slechte verbindingen. Ik heb daar ook een 12V stopcontact gemaakt, voor het opladen van het mobieltje.
    Exact antwoord op je vraag kan ik niet geven, ik heb geen ervaring met de 750.
  • 20 januari 2006 om 11:29
    Ik heb bij mijn Super de plus van de claxon gepakt, loopt rechts langs het kuipframe en kun je redelijk bij.
    Plug zit rechts in het zwarte cockpit afdekdeel.
    Nog nooit problemen gehad in de twee jaar dat het er op zit in met name winterrijplezier.
  • 20 januari 2006 om 18:31
    Oke bedankt ga morgen op zoek naar de plug
  • 21 januari 2006 om 21:21
    Euh, met die plug bedoel ik wel de inbouw 12v accessoireplug hé, niet die van de bedrading, die zit er niet op, alleen twee stekkertjes op de toetert.
  • 22 januari 2006 om 18:31
    Ik heb de bruine draad van de claxon als plus gebruikt en de min op de schroef van de beugel die aan de claxson vast zit gedaan. En het werkt prima. Heb voor de zekerheid een zekering er tussen gezet.
    Bedankt voor de tip.
