• 15 februari 2006 om 22:18
    Na de off-road rit in goirle afgelopen zondag, heeft mijn elektrische starter het bij een broodnodige koffiepauze in de sneeuwbuien begeven. Wel goede manier om warm te worden.
    Nu ik me ga verdiepen in het elektrische systeem, blijkt dat deze motor toch hier en daar wat provisorisch verbouwd is, elektrisch gezien dan. Ik heb wat moeite met storingszoeken nu, en wat wat is. Ik heb het vermoeden dat een schakelaartje van de neutraalstand weleens de boosdoener zou kunnen zijn. Ik neem aan dat dit simpel te overbruggen moet zijn, maar waar ik daarvoor moet zijn???
    Weet iemand ergens een goede beschrijving, tekeningen?
    XT 600 Tenere, blauw, kenteken van 92, maar volgens de motorzaak eerder 88 of 89.
    Groeten,
    Fred
  • 16 februari 2006 om 21:44
    He Fred!
    Ik kan alleen maar uit mijn 660 ervaring spreken… Het lijkt mij sterk dat het neutraalschakelaartje de boosdoener is. Ik kon mijn 660 ook starten als ie in de versnelling stond alleen moest ik dan mijn koppeling inknijpen.
    Ik zou als eerste eens naar je startrelais kijken ( dat ronde blokkie waar je plus van je accu aan vast zit).
    Druk je startknop eens in en geef een tik / klap tegen dat relais. Als ie het dan wel doet heb je de boosdoener gevonden.
    Alle zekeringen al bekeken??
    Anders gaan we verder zoeken…
    Cheers, van je mede beginneling!
  • 17 februari 2006 om 06:51
    Draadje van de plus van de accu naar de plus van de startmotor leggen en kijken of het ding draait. Als-ie aarde heeft MOET-ie het dan doen. Anders is er iets met de startmotor en moet-ie mee naar de sleuteldag.
  • 18 februari 2006 om 14:00
    Hola!
    Ik ben wat verder na de vorige tips.
    Inmiddels ben ik erachter dat startmotor gewoon werkt, evenals het start relais (dat grote ding direct aan de plus van de accu). De schakeldraden naar het startrelais lijken dus niet goed te werken.
    Nu denk ik dat ik de oorzaak gevonden heb, alhoewel ik niet precies weet wat ik nu in handen heb.
    Als ik van de zijkant tegen de elektrische installatie aankijk, dan zie ik links voor de accu het start relais. Boven de doos met een mooi vierkant kastje met allemaal draden (electronische ontsteking misschien?) hangen 2 relais. De rechter is vermoed ik voor de knipperlichten, aangezien er maar 2 draden aanzitten.
    De linker heeft 4 draden aangesloten. Op het moment dat ik hier de 12 volt van de 1e poot aansluit op de draad van het startrelais die hier ook aan vast zit, dan werkt alles zoals het hoort. Knoppie drukken en herrie.
    Wat is dit relais? En klopt het dan dat de massa geschakeld wordt voor het startrelais?
    Groeten,
    Fred
  • 18 februari 2006 om 14:30
    Fred, hoe is je zekering?
  • 19 februari 2006 om 20:54
    Vuil in het knopje bij je rechterduim.
    Mijn zekering is nu goed, dankjewel.
  • 20 februari 2006 om 09:03
    altijd met je vingers van de dodemanknop blijven!!!!Zeker als je staat te wachten op de boot in tanger
