Hallo,
Mijn Super Tenere loopt niet lekker. Aanvankelijk was de diagnose ‘nieuwe’ sproeiers (Dynokit). Deze zijn afgelopen week gemonteerd. Het probleem is ‘iets’ minder , maar nog lang niet opgelost. Met name bij lage toeren (half gas) loopt hij onregelmatig. Ook is zijn verbruik hoog ….. 1:12
Weet iemand een adres waar ik de perfecte diagnose kan laten uitvoeren?
Groet Hans-Peter
Luchtfilters, aanzuigrubber carb., brandstofpomp, bougies, kleppen.
Kan van alles zijn.
Ha Hans Peter,
Ik heb het zelfde probleem met mijn super.
Laag in toeren loopt hij beroerd en lust een borrel.
Zelf heb ik nu ook een setje sproeiers en vlotternaalden op de plank liggen om te kijken of dit de oplossing is.
Ik houd je op de hoogte over mijn ervaring!
Succes!
Dank! Ga binnenkort bij KMS motoren in Poeldijk een afspraak maken. Hebben veel ervaring met XTZ 750. Of heb je een andere suggestie?
groet HP -
Dank voor je bericht en succes!
Je verbruik is veel te hoog.
Grootste oorzaken daarvan zijn versleten chokeplunjers en versleten gasbuizen.
Vlotterhoogte mag ook niet boven de afstelwaarde liggen anders zuipt hij teveel.
Sproeiersetting vervangen lijkt mij onnodig als hij daarmee in het verleden wel goed liep.
Daarnaast is een goede afstelling ook van belang.
Ik zou meteen kleppen stellen en de distributieketting controleren/vervangen.
(bij 16 klikjes van de spanner is hij op)
Thanks Ramond,
De buizen heb ik ook liggen de chokeplunjers niet.
Ik zal ze goed bekijken als ik alles los heb liggen.
@ Hans Peter, verder heb ik geen suggesties voor je.
Ik rijd nog niet erg lang super en leer nog steeds bij!
Succes in Poeldijk!
Dank voor de waardevolle info!????
ja die irritante naaldbuizen
Deze ochtend, vroeg, lekker over de waaldijk wezen cruisen……Wat mij enorm opviel was dat de motor veel mooier loopt als’ie koud is!
Veel vloeiender….Maar na een 15 minuten (dus warmer) begon’ie weer onregelmatiger te lopen.
Is dit iets dat zou kunnen duiden op een specifiek probleem????
groet Hans-Peter
