hallo teneristen! iemand hier verstand van electronica?
ik heb de standaard knipperlichten van de t7 vervangen voor led exemplaren…daarbij ook het relais vervangen voor een led relais.
alles werkt naar behoren maar bij draaiende motor wil het ledje in het dashboard niet lekker meeknipperen. de knippers zelf doen het goed dus.
iemand een suggestie?
thanks.
Bij mij is het precies zo heb daar bij motoport navraag gedaan .
Oplossing om er bij de achterste lichten een extra weerstandje aan tot te voegen
Is mij te veel moete laat het mooi raar knipperen het kan geen kwaad
Groetjes Ruud
Ik heb nog twee van die weerstanden liggen en kom op de 20. na de Bultenrit. Moet ik ze meebrengen?
helaas krijg ik komende week een chirurgische ingreep aan mijn hand..dus de bultenrit gaat aan mij voorbij. Ik heb inmiddels een ander relais besteld die dit probleem zou moeten oplossen. i.i.g. bedankt en veel plezier bij de bultenrit. hoop bij de volgende rit aanwezig te zijn. groetss…Jim.
Als het werkt wil ik die er ook wel inzetten das minder moeite dan de weerstandjes sterkte met de operatie en bel me even als dat relais werkt
het ding word pas 9 dec verzonden dus heb je ff?
ik laat het weten i.i.g.
dit moet hem worden https://www.off-the-road.de/de/xt-660rx/elektrik-beleuchtung/538/blinkrelais-led-0.1-100-watt?c=81
Ik ben ook wel benieuwd….
Bij mij is het precies zo heb daar bij motoport navraag gedaan . Oplossing om er bij de achterste lichten een extra weerstandje aan tot te voegen Is mij te veel moete laat het mooi raar knipperen het kan geen kwaad Groetjes Ruud
Teveel moe(i)te….?
Er zijn er ook met stekkertjes en al, voor paar €.
Maatje van me heeft van die gekke -van binnen naar buiten- dingen gekocht zoals Audi, is helemáál geweldig (lees onzichtbaar) zonder weerstandje
Wel ff berekenen welke weerstand, Resistance=U:I ofzo… -
het ding word pas 9 dec verzonden dus heb je ff? ik laat het weten i.i.g. dit moet hem worden https://www.off-the-road.de/de/xt-660rx/elektrik-beleuchtung/538/blinkrelais-led-0.1-100-watt?c=81
hehe…eindelijk binnen..en werkt perfect. zit een extra aarde draadje aan die ik gemonteerd heb aan het boutje waar het zadel mee vast zit. dus jimmy is weer blij.
Heb zojuist ook zoon relais besteld ben benieuwt
bedankt voor de link
He Frank
Van die dynamische knipperlichten heb ik er ook op gehad maar weer verwijderd omdat ze volgens mijn vrouw die zelf ook regelmatig achter me rijd op haar motor ze in de avond niet duidelijk genoeg zichtbaar waren niet fel genoeg.
Heb met behulp van link Jimbo het relay besteld en inmiddels ingebouwd
en het werkt prima nogmaals bedankt jongens
