Hallo,
ik heb reeds een tijdje problemen, vermoedelijk met de alternator (dynamo) van mijn xtz 660 tenere ? Trekt steeds de batterij leeg of geeft te veel stroom af zodat ze opblaast, waar vind ik de juiste dynamo die dit probleem kan verhelpen?
alvast bedankt
Betrefd dit het model tot 1999?
Misschien offroadcentrum Vaasen proberen.
Hoe zeker ben je ervan dat probleem niet in de spannings regelaar zit, een extra draad rechtstreeks van de accu naar de regelaar is altijd goed plan. Misschien kunnen we op de sleuteldag wat voor je betekenen.
Dynamo gaat niet stuk. Regelaar wel.
…of als het een 4MY is, dubbele koplamp, dan SR met koelribben en die gaat ook nooooooit kapot. Is mij ooit vertelt…..
